Hej
Sorry ze odgrzewam kotleta ale dopadl mnie ten sam blad - nie dziala centralny zamek w drzwiach kierowcy (wszedzie indziej dziala) to co dla mnie jest zastanawiajace to to ze nie swieci rowniez sie dioda od alarmu (ta w drzwiach kolo "dzyndzla" od zamka), szyby domykaja sie tak jak powinny czyli wyglada ze modol komfortu dziala (przynajmniej w wiekszosci).
Moj model to elegance z 2003r z 4x el. szyby itp. wczoraj rozebralem dzwi kierowcy
i sprawdzilem ten wtyk w ktorym w poscie bubuDE widac zielone - u mnie czysciutko.
Probowalem namierzyc gdzie u mnie jest modul komfortu ale nie znalazlem
ops: - bylo juz ciemno gdy zdjalem oslone pod deska rozdzielcza ale jedyne co mi przypominalo ten modul mialo naklejke z logiem skody jakis tekst zaczynajacy sie od "original" ale niestety zdjecie zrobione aparatem z telefonu komorkowego jest dalekie od doskonalosci i nie nadaje sie aby to zamiescic...
podejrzewam ze moge miec dokladnie to samo co bubuDE, ale za cholere nie wiem gdzie dokladnie jest ten modul - czy ktos z Was moze mnie oswiecic ? (zdjecie mile widziane).
PS:
czy modul komfortu odpowiedzialny jest rowniez za ta diode??
PS2:
sprawdzilem rowniez wizualnie wszystkie kable i wydaje sie ze sa ok (tu zdjecia wyszly dobrze i tez nie widac na nich bledow) - testy na zasadzie "rozruszania" kabli nic nie wykazaly.
Naprawe planuje na najblizsza sobote (jesli bedzie ładna pogoda) ale chcialbym sie dobrze przygotowac zeby nie bylo niespodzianek.
ops: - bylo juz ciemno gdy zdjalem oslone pod deska rozdzielcza ale jedyne co mi przypominalo ten modul mialo naklejke z logiem skody jakis tekst zaczynajacy sie od "original" ale niestety zdjecie zrobione aparatem z telefonu komorkowego jest dalekie od doskonalosci i nie nadaje sie aby to zamiescic...podejrzewam ze moge miec dokladnie to samo co bubuDE, ale za cholere nie wiem gdzie dokladnie jest ten modul - czy ktos z Was moze mnie oswiecic ? (zdjecie mile widziane).
PS:
PS2:
:P W oczy tez niekluje ale moze innym tak. Ciekawy patent
Czasami korzystam i dla mnie jest trochę za słabe. No ale to sprawa indywidualna. Twój patent na pewno niektórym się przyda.
